Geschwindigkeitsalarm | Roteinfärbung des linken Displays [ab 120 km/h]
  • ist aber schon ne gute sache, z.b. im ausland direkt einstellen, ab welcher geschwindigkeit es teuer wird :)
  • Bei 120 km/h warnt die funky cat man würde zu schnell fahren und die Anzeige wird rot. Kann man das irgendwie abstellen? Finde ich total nervig. In dem Menüs oder der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
    Ja kann man abstellen bzw verändern. Bei mir funktioniert es wenn ich bei gestartetem Motor und auf dem Display im Bereich Motorleistung in Kw. Auf dem Lenkrad rechts den mittleren Knopf lange gedrückt halte. Dann erscheint ein Untermenü mit drei Punkten einerseits die Möglichkeit Fehlermeldungen auszulesen, die Möglichkeit die Warnung der erhöhten Geschwindigkeit hochzusetzen auch jenseits 160 kmh sowie das Löschen der letzten Fahrtinformation und somit die Möglichkeit die Werte wie Geschwindigkeit und Verbrauch zurückzusetzen.
  • Vielen lieben Dank für Deine tolle arbeit. Sehr geil...
    Danke dafür
  • Und was genau macht dann die "Spar-Anleitung"?
    Entweder verstehe ich die Frage nicht oder die Antwort ist:
    Du kannst mit der Anleitung verhindern [durch Setzen nach oben], dass er ab 120 km/h rot wird [links im Display].
  • Äh... Ich weiß nicht, welche Aktionen vergleichst/meinst du?
    Welche Spar-Anleitung?
    Vergleichst du die in #9
    und die in #10?
    Die sind gleich.
    Falls ich nicht raten konnte, was du meinst: Vielleicht kannst du mal erläutern, was du genau meinst?
  • Ich schätze, gemeint ist die "Spar-Anleitung" im Auto, die in diesem Beitrag diskutiert wird:
    Danke. Kein Wunder bin ich nicht drauf gekommen, hat ja mit diesem Thread hier gar nichts zu tun. ?(
