Laden über die 230V Steckdose
  • Hat sogar sehr große Vorteile, da mit einer möglichst niedrigen Spannung der Akku deutlich länger gut in Schuss bleibt und du damit eine zu schnelle Degration (Alterung mit Leistungsverlust) vermeidest.
    Zur Dauer: Die Ladeleistung beträgt per Schuko ("Haushaltssteckdose") 3,6kWh. Jetzt nimmst du den 48kWh bzw. 63kWh-Akku des Ora Funky Cats und teilst die Größe durch die Leistung (48/3,6 bzw. 63/3,6) - und schon hast du die Zeit, die es benötigt, um die beiden Akkuvarianten von 0 auf 100% zu laden ;)
    Wer also einen üblichen Arbeitstag hat und das Fahrzeug gegen 19:00 Uhr per Schuko ansteckt, hat um 6:00 Uhr am Folgetag wieder knapp 40kWh Reichweite im Akku. Je nach Durchschnittsverbrauch und Einsatzgebiet also zwischen 200 und 250km Reichweite.
  • Da wir nur eine relativ kleine PV-Anlage haben, lädt die Funky Cat auch nur über die Steckdose. Habe noch ein regelbares Ladekabel besorgt, um noch etwas langsamer laden zu können. Klappt wunderbar.
    Mit einem Tag Sonne wie heute schafft man knapp 25% bei 1,6kW (von ca. 9-16:30 Uhr) und dementsprechend müssten es fast 50% bei 3,2 kW sein.
  • Ist Haushaltssteckdose nicht auf 2,3kW Leistung beschränkt (umgerechnet dann über 25h von 0-100%, wenn man Ladeverluste vernachlässigt)? Für 3,6kW braucht dann schon eine Starkstromsteckdose. Lasse mich hier aber gerne korrigieren.
    Das ganze ist ggf. schonend für den Katzen-Akku, aber bei sehr langsamen Laden können die Ladeverluste deutlich höher sein, das macht sich in der Ladezeit und finanziell bemerkbar.
    Außerdem ist nicht jede Hauselektrik auf stundenlange Dauervolllast ausgelegt. Grade bei älteren Häusern ist hier eine gewisse Vorsicht geraten. Bei regelmäßigem längeren Laden mit voller Leistung sollte die Installation vorab von einem Elektriker überprüft werden. Nichts ist schlimmer als Überhitzung und entsprechende Folgeschäden (bis zum Brand).
    Die meisten Personen, die regelmäßig und lange an der Steckdose laden, regeln daher die Leistung beim Dauerbezug manuell herunter (auf 1,... kW) um die Installation zu schonen. Das erhöht dann wieder die Ladezeit. Außerdem brauchst du entweder ein Fahrzeug oder Ladegerät, an dem du das einstellen kannst. Weiß nicht, ob das bei der Katze bzw. dem beiliegenden Ladegerät geht.
  • Ich will kein Korinthenkacker sein, aber Deine Ausführungen bedürfen zwei kleine Anmerkungen 😉
    Fangen wir mit "niederige Spannung" ??? an...
    Die teuerste AC-Wallbox und der dümmste Ladeziegel machen elektrotechnisch gesehen nix anderes als eine PWM (Pulsweitenmodulation) auf der Steuerleitung zum Fahrzeug (im Grunde billigste Elektronik, die in jeder dimmbaren LED Lichterkette zu finden ist, mit ein paar wenigen "Sicherheitszusätzen") und das simple Durchschalten der Netzspannung.
    Im Fahrzeug sitzt dann ein Gleichrichter, der den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt.
    Über die PWM Steuerung teilt die Wallbox den Auto mit wie viel Ampere (=Stromstärke nicht etwa Spannung) das Auto laden darf.
    Damit reguliert diese die aktuelle (maximale) Ladeleistung.
    Bei Lithium Ionen Akkus liegt (der Fachliteratur zufolge) das Optimum der Ladeleistung bei 1C. Das bedeutet wenn der Akkus des Oras 63kWh hat, dann wäre die optimale Ladeleistung 63kW ... Nur was drüber ist kann den Akku schaden.
    Also auch eine normale Haushaltswallbox mit 11 oder gar 22kW ist da noch weit weg.
    Also keine Angst ... Die heimische Wallbox im Vollanschlag macht den Akku nicht mehr kapput als der Ladeziegel.
    Übrigens der Ladeziegel des Oras nimmt sich maximal 13A aus den Hausnetz, das sind ca 3,2kW (nicht 3,6kW wie oben geschrieben).
    Und manche Hausinstallation wird mit einen Dauerstrom von 13A schon an ihre Grenzen stoßen.
