CCS - Laden startet nicht
  • Ein Zischen? Nein, das ist meiner Meinung nach nicht normal!
    Bist du sicher, dass du die Notentriegelung betätigt hast?
    War das, um den Stecker zu ziehen oder um ihn einstecken zu können? Und hattest du Erfolg, nachdem du die Entriegelung betätigt hast?
  • Ja hat danach funktioniert aber dieses kurze zischen als ob Luft oder sonstwas entweischt hat mich einwenig beängstigt.. war das gelbe seilchen unter der Haube.. also aufjedenfall die entriegelung. Gibt es keine andere Möglichkeit an der Buchse selbst es einzudrücken?😔
  • Ich war jetzt nochmal am Fahrzeug und habe die Notentriegelung betätigt. Da hat nix gezischt. Da war lediglich das mechanische Geräusch, wenn der Stift in der Ladebuchse seine Position ändert.
    ABER du solltest dir keine Sorgen machen. Es gibt schon das eine oder andere hydraulische Geräusch (Zischen) im Motorraum. Grundsätzlich ist das nix ungewöhnliches. Bei mir wird das zwar nicht durch die Notentriegelung ausgelöst, aber ließ mal aufmerksam durchs Forum: Nichts ist unmöglich! ^^
    Ich löse die Entriegelung immer über die Fernbedienung (FB) aus:
    Wenn das Fahrzeug verschlossen ist, über FB erst schließen (!) und dann öffnen. Warten bis das Fahrzeug vollständig entriegelt ist (ich warte immer, bis die Seitenspiegel ausgefahren sind) und dann den Stecker ziehen.
    Wenn das Fahrzeug nicht verschlossen ist, alle Türen schließen, über FB Fahrzeug schließen (auf die Spiegel warten) und dann wieder öffnen (warten... du weißt schon). Stecker ziehen.
    Edit:
    Von einem Versuch, den Stift in der Buchse mechanisch zu verschieben (Schraubendreher oder so) würde ich absehen. Das hat Potential für Beschädigungen.
