Hallo, bei mir brummt der 300er sehr laut beim Laden (ca. ab 45%) und bei anderen Herstellern wie Nissan, Hyundai, VW brummt es nicht. Wie schaut es bei euch aus? Brummt es auch sehr laut?
Danke für Antworten
lg
Danke für Antworten
lg
Gelegentlich und nicht dauerhaft.
Könnte das Gebläse sein.
Danke für Antworten
lg
Beim ORA nicht, aber bei meinem E-Twingo hat es auch gebrummt und geknistert. War kein Problem.
Hallo und danke für die schnellen Reaktionen.
Das Video ist genau wie bei mir
lg
Das Video ist genau wie bei mir.
lg
Jepp! Twingo-like. 😉
In den Akku wird mit hohen Strömen die Energie reingepresst. Das geht nur, indem im Akku viel Wärme entsteht. Ein Handy wird beim Laden auch schön warm.
Ab und zu muss der Ora die Wärme vernichten, sonst leidet der Akku. Das Lüftungsgeräusch hören wir dann. Ist am Schnell-Lader intensiver als zuhause an der Wallbox.
Mit einem OBD2-Stecker und der App Car-Scanner kann man sich auch mit der kostenlosen Version die Akku-Temperatur angucken.
Grüße FatCat-Garfield
Alles anzeigenIn den Akku wird mit hohen Strömen die Energie reingepresst. Das geht nur, indem im Akku viel Wärme entsteht. Ein Handy wird beim Laden auch schön warm.
Dass heißt deiner macht auch so Brumm Summ Geräusche? Lüfter verstehe ich ja aber die Geräusche stammen nicht von dem Lüfter, das Summen kommt eher rechts aus dem Motorraum
Lg
Wenn der Wagen offen ist, könnte das auch die Klimaanlage sein. War bei mir gerade so. Das Geräusch, das ich gerade hatte ging sofort aus, als ich den Wagen verschlossen habe.
Muss aber mal beobachten, woher ein Geräusch beim Laden kommt und was die einzelnen Sensoren für eine Temperatur melden. Wenn ich was hab, melde ich mich. Die Katze hat aber gerade keinen Hunger mehr.
Also mein GT brummt während der Fahrt, fast so als wäre ein kleiner Verbrenner verbaut. Geräusch ist auch nicht immer da, meistens nur auf den ersten paar Metern nach dem Losfahren. Ich werde mal versuche es aufzuzeichnen, aber ich befürchte mit meinem Mobile komme ich nicht weit. Ist halt sehr 'subtil' das Geräusch.
Vielleicht das AVAS? 🤔 E-Autos müssen aus Sicherheitsgründen bis 30 km/h ein künstlich erzeugtes Geräusch von sich geben. Das klingt tatsächlich etwas "subtil".
