Anzeigen im Display
  • Hallo liebe Katzenfreunde,
    ich habe direkt mal 3 Fragen an euch und hoffe, ihr könnt mir helfen!
    1. Frage:
    Das Symbol 1. ist gerade eben nach ca. 100 m Fahrt mit einem "Ping" aufgetaucht, nachdem der Wagen den ganzen Tag gestanden hat. Ich habe leider nicht mitbekommen, ob evtl. auch ein Text angezeigt wurde, da ich auf den Verkehr achten musste.
    Auch nach einem Stop, Abschaltung und Neustart bleibt das Symbol. Ich habe, völlig sinnfrei muss ich zugeben, auf allen möglich Tasten rumgedrückt, habe aber nicht gefunden, wo ich mir eine evtl. Fehlermeldung anschauen kann.
    Kann mir jemand sagen, was das Symbol bedeutet und wie ich weitere Details zu dem vermutlich nur allgemeinen Fehlerhinweis abrufen kann?
    2. Frage:
    Ist das Symbol 2. nur ein weiterer Hinweis auf den niedrigen Ladestand des Hauptakkus, oder steht es in Zusammenhang mit der 12V-Batterie?
    3. Frage:
    Die Auto-Hold-Funktion ist nicht mehr aktiv, also das automatische Anziehen der Handbremse beim Stillstand des Fahrzeugs. Kann es sein, dass sich das abschaltet, wenn der Akkustand niedrig ist, warum auch immer, oder hat sich das einfach mal so abgeschaltet?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    ORA Funky Cat 400Pro über SIXT Auto Abo für 6 Monat ab 28.10.2023
  • Wenn der Akku des Fahrzeugs unter 25% (oder 20%?) fällt, erscheint rechts im Fahrerdisplay die Nachricht, dass der Antriebsbatteriestand niedrig ist. Wenn man die Nachricht mit dem Pfeil auf dem Lenkrad wegklickt, erscheint dann das rote Dreieck mit dem Ausrufezeichen (wie auch bei dir). Die gelbe Batterie unten zeigt auch lediglich an, dass der Akkustand niedrig ist. Bzgl. der Auto-Hold-Funktion kann ich Dir nicht weiterhelfen. Dass diese sich bei niedrigem Akkustand ausschaltet, habe ich jedenfalls bei mir noch nicht beobachtet.
    Ah ok, verstehe! Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    Dann werde ich Auto-Hold einfach wieder einschalten! ^^
    M.E. ist das fast richtig: ...wenn der Akku unter 100 km Reichweite fällt...
    Die Prozentangabe kann man auf der linken Anzeige eh nicht sehen.
  • M.E. ist das fast richtig: ...wenn der Akku unter 100 km Reichweite fällt...
    Hm ... du fährtst dann aber sehr sparsam :) ... ab 25% geht die Anzeige an ... das kann auch mal unter 100km sein, je nach Fahrprofil.
    Mit welchem Pfeil kannst du die Anzeige deaktivieren? Ich meine, schon alle Pfeiltasten (rechts) ausprobiert zu haben. Die Anzeige bleibt bei mir aber bestehen.
  • Mit welchem Pfeil kannst du die Anzeige deaktivieren?
    Lenkrad-Bedien-Feld, rechte Seite, abgeknickter Pfeil rechts unten [sieht wie eine RETURN-Taste aus].
  • Hallo, liebe Katzenfreunde. Ich bin schon hocherfreut, dass ich Euer Forum gefunden habe, denn den ersten Benefit hatte ich schon: die Betriebbsanleitung in Deutsch. Mein Problem bei der englischen Version war auch, dass die einige Sachen beschrieben haben die ich bei meinem Auto einfach nicht so gefunden habe, wie in der Anleitung beschrieben.
    Aber jetzt zu meiner ersten frage: ich habe versucht die Betriebsanleitung auf dem Display zu finden. "Fahreinstellungen", danach sollte das Manual erscheinen, bzw. das Icon zum Anklicken. Tat es aber nicht. Es wäre nett, wenn mir nochmal jemand den Weg beschreibt. Danke im Voraus! :) <3 <3
