So viele Fragen 😅🙈
  • Hi, seid heute endlich auch im Besitz vom Ora 400Pro +
    Auf der 2,5h Autofahrt von Nürnberg nach Lampertheim sind mir einige Fragen und Unklarheiten aufgetaucht.
    Selbst als ich im Stau stand, konnte ich manches überhaupt nicht finden!
    Btw, entspannt und schön war die Fahrt Irgendwann nicht mehr...die ganze Zeit mit Rest Akku von 100km gefahren, also nach Ankunft hätte es noch 100km haben sollen.
    Über lange Zeit.
    Dann war der Akku schwach und der Puffer wurde immer weniger.
    Am Ende die letzten 50km mit 90kmh hinter dem Lkw hergefahren und mit Rest 28km angekommen.
    Aber fangen wir mit dem 1.Fehler an, der zum Glück direkt dem Händler passiert ist. Und in der gleichen Situation mir dann zu Hause.:
    Auto ist offen, Fahrzeug ist ready.
    Er öffnet danach bei geschlossener Fahrertür den Kofferraum.
    Nachdem dieser wieder zugemacht wird, fängt das Auto an zu hupen (Alarmanlage).
    Gibt es dazu schon eine Fehlerbehebung?
    2. Hat das Fahrzeug wirklich keine Ambiente Beleuchtung? Oder hab ich es nur noch nicht gefunden? :D
    3. Wenn es nicht in der Übersicht der letzten Tabs auftauchen würde, würde ich es nie wieder finden.
    Der Energieassistent.
    Wie komme ich da hin? Hab alle Menüs und Untermenüs durch. Ich finde es nicht!
    4. Radio Favoritenliste. Diese habe ich erstellt. Wenn ich eins davon höre und am Lenker (linke Seite, Pfeil nach rechts oder link), oder aber auch auf dem Display selbst ändern will, zum nächsten Fav.Sender, geht es nicht. Er wechselt einfach zum nächsten Sender in der großen Liste.
    Ich will aber bei den Favs. bleiben. Wie kann ich da switchen, ohne während der Fahrt am Monitor ständig spielen zu müssen?
    5. Tempomat: Der geht scheinbar nur bis 120. Höher lässt der sich nicht stellen. Finde ich doof. Fahre eigentlich immer schneller.
    6. Auf dem Lenkrad rechte Seite, das Haussymbol. Wenn ich da draufklicke, passiert nichts. Zumindest sehe ich nichts, auch nicht wenn ich am Display im Menü irgendwo drin bin und dann da drauf drücke.
    7. Toneffekt Einstellungen. Diese hatte ich einmal gefunden. Danach gar nicht mehr.
    Gibt es ne Möglichkeit solche Optionen als shortcut oder so, aufs Hauptmenü zu legen. Obwohl es nicht viele Menüs gibt, finde ich trotzdem gar nichts. Und da der Sound echt schrecklich ist, muss ich noch paar mal rein, um Feineinstellungen vorzunehmen.
    8. App Anbindung fehlgeschlagen. Gebe den Namen ein und die Fin, dann auf Senden neben Bestätigungscode, aber mein Fahrzeug zeigt mir keinen Code und die App zeigt ne Fehlermeldung.
    Wie kann ich das Auto verbinden?
    9. Wo/wie kann ich einstellen um zu sagen, morgen früh um 6 soll das Auto vollgeladen sein? Kann nur einstellen bis wie viel % generell geladen werden soll. Und um wie viel Uhr gestartet wird (Ladezeit).
    Vielen Dank und sorry für die vielen Fragen.
    Ach eins noch.
    Zum Glück gibt es Sprachsteuerung. Ich wäre sonst nie wieder ins Navi gekommen.
    Nach 2h glaube ich, es gefunden zu haben:
    Auf dem Display, 2 mal auf das Doppelhaus tippen.
    Oder?
  • 1. Nein, gibt es nicht. Fehler taucht bei vielen auf. Die Firma ORA sieht das m.E. nicht als Fehler an (ist auch in unserer A.B.B.O.-Liste, aber am Telefon war das kein Thema).
    2. Nein, hat es nicht.
    3. Auf deinem Screenshot nach rechts wischen [also umgekehrt zu meinem Screenshot] – es sind 2 Seiten (wie beim Handy), die man durch Wischen wechselt –
    dann siehst du unten (rechts neben dem E-Handbuch-Icon) die restlichen Icons, u.a. auch das grün/graue Batterie-Icon für das Laden/Energie.
    4. Muss jemand anderes beantworten, ich höre für gewöhnlich kein Radio, sondern Musik von CD, vom Handy oder USB-Stick (mp3).
    5. Ist so: ACC = Tempomat nur bis 120 km/h [GT: bis 140 km/h]. Will ORA auch nicht verbessern/erweitern [Telefonat].
    6. Ist auch nicht für den rechten, sondern den linken Bildschirm das Home.
    7. Shortcut: dafür nicht und nicht an dieser Stelle. Shortcuts gibt es nur für 4 (?) Funktionen und nur an den beiden Lenkradtasten oben links (auf der rechten Lenkradseite) und oben rechts (auf der linken Lenkradseite).
    Den Equalizer würde ich nicht verwenden, Sound wird m.E. dadurch nicht besser [ich kann damit auch leben, liegt vielleicht daran, was für Musik man hört]. Einfach DTS an und fertig.
    Besser wird es wahrscheinlich nur durch bessere Hardware (oder ein SW-Update dazu):
    8. Hier gibt es eine Beschreibung:
    GWM ORA Broschüren
    Schau dir die Broschüren der neuen Elektroautomarke in Deutschland an: GWM ORA.
    www.ora-broschueren.de
    9. Ja, im Auto gibt es bisher nur das.
    Ladeplanung in der App einstellen/ansehen.
    Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen:
    Durchrechnen, wie lange du laden musst und wann der Lade-Start wäre, damit er um 6 Uhr fertig ist.
    Dann nachts aufstehen und das Laden zum (hoffentlich richtig) errechneten Zeitpunkt starten und wieder schlafen legen. ;)
    10. Das Haus hat 2 Funktionen im Wechsel: den Navi und ein paar Radio-/Multimedia-Apps, wie u.a. Deezer, Reuters, Radioline.
    Wenn du nicht das Gewünschte siehst, einfach nochmal auf das Haus links oben drücken:
    Multimedia-Start-Apps – Steuerung YouTube.jpg < > Navi nach automatischem Karten-Update nach 1 Tag wieder ok.jpg
    Manchmal öffnet man ein Fenster [z.B. Schnellzugriff von oben wischen oder Lüftung/Heizung über die Kippschalter unten] oben drauf.
    Das lässt sich meist über einen waagrechten (selten senkrechten) schmalen grauen Balken (meist oben, wie in deinem Screenshot unter 9.) schließen und du siehst wieder, was du vorher hattest, z.B. die Navi-Steuerung.
    Danke, dass du deine Fragen durchnummeriert hast... :)
    [Deine letzte, nicht nummerierte Frage habe ich unter 10. beantwortet]
    16 Mal editiert, zuletzt von zugpferdchen ()
  • Zu 3:
    Du kannst auch vom ganz ganz linken Bildschirmrand nach rechts wischen, dann geht ein kleines Schnellmenü auf.
    Da drin kommt man auch zum Energieassistenten.
    Das Schnellmenü ist mittlerweile eins meiner Lieblingsmenüs geworden, vor allem weil ich während der Fahrt damit schnell an den SoC komme.
  • Vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort!!!
    Kurze Frage zu deinem Musik hören. CD gibt es in dem Auto doch gar nicht, oder? 🙈
    Ja DTS habe ich direkt eingeschaltet und war um Welten besser. Wenn ich aber jetzt von meinem EQ Einstellungen auf DTS wechsle, find ich DTS schlechter.
    Zu 6. (Home Button Lenkrad):
    Auf dem linken Display passiert da aber leider auch nichts. Oder noch nicht tief genug in nem Menü gewesen?
    Zu 9. (Laden)
    Gestern hab ich um 20:30Uhr den Stecker in die Steckdose gesteckt.
    Laut Fahrzeug, in 7,5h vollgeladen
    Heute morgen um 6:10Uhr losgefahren und das Auto hat nur 40% geladen gehabt (in 9,5h)
    Also so wirklich gepasst hat das nicht :(
  • Im Regelfall passt die Anzeige, was ist passiert? Mit welcher Geschwindigkeit wolltest du laden und mit welcher wurde schlussendlich geladen?
    Keine Ahnung.
    Hab einfach den beiliegenden Stecker in die Schukosteckdose gesteckt.
    Am Anfang hat er dann 7,5h angezeigt.
    Aber vorhin wieder, erst zeigt er am Anfang 5h an, dann mach wenigen Minuten oder so, 14h
  • Kurze Frage zu deinem Musik hören. CD gibt es in dem Auto doch gar nicht, oder? 🙈
    Bei mir schon, schau mal:
  • Naja Schuko Steckdose lädt soweit ich es mitbekommen habe unter 3KW die Stunde,was erwartest du? In 10h hättest du somit im besten Fall nur 30KW geladen. Wenn ich unsere Betty mit mit ca. 15% an die Wallbox klemme, braucht sie ca. 5,5h bis sie wieder auf 100% ist.
    Deine Eq Einstellung würde mich interessieren...
  • Schuko Steckdose läd das Auto nur mit 2,4 KW / Std.
    War bei mir so. Musste 1 Woche warten bis ich damals meine Wallbox bekommen habe.
    Schau mal ob du dir nicht vielleicht eine Wallbox zulegst.
    Schau Mal am Anfang unter Punkt 7, da siehst die EQ Einstellungen.
    Müsste so -2/-3 ; +2 und +6 sein.
    Das war allerdings gestern während der Autobahnfahrt mit Radio. Hab noch nicht über Spotify gehört, um da Einstellungen vorzunehmen.
