Ladeprobleme bei Lidl / ABB-Säulen
  • Moin allerseits,
    es gelingt mir nicht, meinen schwarzen Kater bei Lidl mit Gleichstrom zu laden. Mit Wechselstrom (AC) und Typ 2-Stecker klappt es einwandfrei. Auch bei Säulen anderer Anbieter funktioniert das Laden mit Gleichstrom (DC) und CCS-Stecker.
    Die Säule nimmt Kontakt zum Auto auf und bricht nach 0 Sekunden den Ladevorgang ab. :(
    Mit der Hotline von Lidl bzw. ABB habe ich schon gesprochen - ohne Ergebnis.
    Kann mir jemand verraten, welchen Trick ich anwenden kann, um eine dauerhafte Verbindung zwischen den beiden herzustellen?
    Besten Dank!
    pamiros
  • Mal hier geschaut?
  • Hast du mal probiert den Stecker nach oben zu ziehen bis der Ladevorgang startet und die Relais schalten in der Ladesäule. Dadurch stecken der Kommunikationspin des Steckers tiefer in der Ladebuchse.
    Ich habe das Problem auch oft bei EWEgo. Aber bei anderen Alpitronic Säulen nicht...
    Hi,
    das werde ich gleich mal probieren und berichten...
    Danke für den Link, diese Diskussion hatte ich bislang nicht gefunden. :)
  • diese Diskussion hatte ich bislang nicht gefunden. :)
    Bei der Suche kann man vielleicht leicht übersehen [du evtl. auch?], dass sie standardmäßig nur in diesem Thread|Thema sucht [links vom Suchbegriff/Suchfeld steht standardmäßig »Dieses Thema«].
    Wenn man dort »Alles« einstellt, findet man meist deutlich mehr [man findet quasi »alles in diesem Forum« dazu].
  • das ALLES ... und noch viel MEEEEHHHHRRRR ... hab jetzt nen Ohrwurm :D
    kann dir aber wirklich empfehlen dir was zu basteln, oder basteln zu lassen.
    Hab keinerlei Probleme mehr mit meinem "Ständer" :D
  • Die Technik wird wohl zeitnah aufgewertet.
    Kostenlos ist nicht mehr, aber der Ausbau erfolgt...
    EWE Go und Lidl schließen starke Kooperation zum Ausbau des Schnellladenetzes
    30.10.2024
    (...) „An über 700 Lidl-Filialen bieten wir bereits eine Ladeinfrastruktur an, sodass unsere Kunden ihr Fahrzeug während des Einkaufs komfortabel laden können“, sagt Jana Czeczor, Bereichsleiterin Immobilien, Lidl Immobilien Dienstleistung GmbH & Co. KG. „Gemeinsam mit EWE Go werden wir unser leistungsstarkes Ladenetz auf unseren Filialparkplätzen standortspezifisch um weitere Ladesäulen erweitern, um umweltfreundliche Mobilität alltagstauglich zu machen und leisten so einen Beitrag, die Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.“
    „Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind für EWE nicht einfach nur ein Trend, sondern eine echte Verpflichtung und fest in unserer Unternehmensstrategie verankert“, sagt EWE-Marktvorstand Dr. Christian Friege. „Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gestalten wir die Antriebswende im Verkehr aktiv mit und leisten unseren Beitrag, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Lidl in Deutschland, denn dadurch können wir noch schneller und effizienter gemeinsam den Weg in eine grüne Zukunft gestalten.“
    Im Rahmen der Kooperation erfolgt je Filiale eine bedarfsgerechte Standortplanung. Die Ladestationen sind öffentlich zugänglich und werden, wie alle Lademöglichkeiten von EWE Go und Lidl in Deutschland, mit 100 Prozent Ökostrom* betrieben. Jeder Ladepunkt hat eine Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt. Das bedeutet, dass ein E-Auto während des Einkaufs in einer Lidl-Filiale – in Abhängigkeit von Fahrzeugtyp und Batteriestatus – fast vollständig aufgeladen werden kann. (...)
    EWE Go und Lidl schließen starke Kooperation zum Ausbau des Schnellladenetzes - Lidl Deutschland
    30.10.2024 | Lidl in Deutschland und EWE Go treiben im Rahmen einer strategischen Partnerschaft den Ausbau der Ladeinfrastruktur bundesweit voran. Ein…
    unternehmen.lidl.de
    https://www.ewe.com/de/media-center/pressemitteilungen/2024/10/ewe-go-und-lidl-schlieen-starke-kooperation-zum-ausbau-des-schnellladenetzes-ewe-ag
