Klimaanlage unangenehmer Geruch
  • Hallo zusammen, mal ein Thema, dass es scheinbar noch nicht gab. Aktuell ist es bei uns in Berlin & Brandenburg ziemlich warm (24°), weshalb ich öfter mal die Klimaanlage einschalte. Seit gestern bläst diese gelegentlich auch mal einen sehr unangenehmen Geruch raus. Ich habe auch schon daran gedacht, ob es nicht möglicherweise durchs Fenster kommt, da ich oft auch das Dach geöffnet habe, denn sollte es an Schimmel oder ähnlichem liegen, dann müsste es ja theoretisch (glaube ich jedenfalls) dauerhaft stinken. Außerdem war es vor ca 2-3 Wochen schon ein mal so warm (ca 19° waren es) und da hat es nicht ein Mal gestunken.
    Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen, wie ich das behebe? Bitte beachten, dass ich nur ein AutoAbo habe, also nicht der Eigentümer bin.
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
  • Bei Technischen Problemen wird dir die HUK sagen das du erstmal zu einer (Ora) Werkstatt fahren sollst und dir ein Kostenvoranschlag erstellen lassen solltest. Den musst du dann bei der HUK einreichen und die entscheiden dann ob oder wieviel du selber bezahlen musst.
    Ich hatte ein Problem gehabt das ich ein Quietschendes Geräusch hatte beim einlenken. Das wurde über die Garantie von Ora abgewickelt.
    Woher der Geruch kommt? Keine Ahnung, jedoch reicht vielleicht eine Kilma-Desinfizierung.
  • Ich nehme stark an, dass der Geruch aus der Klima kommt. An eine Klimadesinfizierung habe ich auch schon gedacht, nur habe ich das noch nie gemacht. Soll ja aber auch nicht so schwer sein, werde mal auf YT oder so schauen. Zur Not wende ich mich eben an HUK. Danke auf jeden Fall!
  • Hatte das auch schon. Habe nichts gemacht.
    Riecht aber nicht ständig, sondern nur manchmal – bei dir immer?
  • Ich habe ebenfalls gelegentlich diesen fiesen Schimmelgeruch.
    War heute beim Update und hatte gebeten wegen dem Geruch mal zu gucken, woran das liegen könnte.
    Bei der Abholung wurde mir dann gesagt, dass man den Luftfilter geprüft hätte, dieser aber unauffällig sei... Naja, dann wäre der Ekelgeruch ja auch ständig da...
    Ich hatte versucht, diesen Geruch noch auf dem Parkplatz zu reproduzieren, jedoch ohne Erfolg.
    Ich solle mich nochmal melden, wenn ich denen diesen Geruch vorführen könnte, man müsse das mal riechen.
    Ich vermute, dass es auftritt, wenn tagsüber die Klima lief und abends auf Wärmeerzeugung umgeschaltet wird.
    Aber sicher bin ich mir nicht.
    Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen Protokoll führen, wann es auftritt.
    Oder hat wer nähere Informationen warum das passiert, bzw. wo sich der Schimmel versteckt?
    ORA Funky Cat 400 Pro+ Starry Black Metallic
    Wallbox Alfen Eve Single S-line 11kw
  • Hi,
    hatte das Problem auch bei den ersten warmen Temperaturen diesen Jahres wo die Klima mal komplett mit Kühlen beschäftigt war. Es ging dann aber nach einer längeren Autofahrt von alleine weg.
    Der Geruch war schwer einzuordnen, nicht modrig nass sondern eher irgendwie künstlich... ganz seltsam..
    Ich fahre aber auch das ganze Jahr mit AC an und lasse das Fahrzeug entscheiden wie es regelt.
    Ora Funky Cat 400Pro + Starry Black (ohne Softwareupdate)
    Gefahren: 11.920 km
  • Ich fahre aber auch das ganze Jahr mit AC an und lasse das Fahrzeug entscheiden wie es regelt.
    Genau so mache ich das auch.
    Aber gelegentlich mieft es halt.
    Jetzt gilt es, ein Muster zu finden, wann das passiert.
