Ich habe das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden?
Beiträge von MontyHeiner
Da gibt es keinen Unterschied. Du kannst mit der EPB, die vor dem AVH sitzt, noch eine Notbremsung durchführen, indem du den Schalter nach oben ziehst und hältst, falls mit den Pedalen etwas nicht funzt.
Herrje - was Du alles weißt. Hast Du das schon ausprobiert ?
Ist das wirklich ein Flackern oder Leuchten sie kurz auf? Mit Warnmeldungen meinst du nur die Symbole oder tatsächlich auch Meldungen?
Und wie häufig ist das bei dir schon aufgetreten?
Das ist ja wieder ein Fehler, von dem ich bisher noch nichts gehört habe. 🙁
Das ist bisher 2 mal aufgetreten, mitten in der Fahrt. Alles hat aufgeleuchtet und gebimmelt, die Warnblinkanlage ging an. Nach 5 Sekunden war der Spuk vorbei. Das ging so schnell, dass man gar nicht erfassen konnte, was gerade passiert. Die Fahreigenschaften waren nicht betroffen. Das sah auch mehr nach Systemversagen aus, als nach ordentlichen Meldungen.
Wie geschrieben, bei uns häufen sich so langsam die Fehler. Bis jüngst dahin, dass die Ora beim einsteigen nicht startet und sich auch nicht starten lässt ( und irgendwann die Alarmanlage losgeht). Das lässt sich erst mit erneuten Aussteigen und verschließen/ aufschließen beheben. Oder dass bei der ersten Fahrt des Tages öfter der intelligente Fahrassistent erst nach ca. 10 Minuten zur Verfügung steht…
Das alles passiert in der ersten Tageshälfte, wir denken schon, dass das vielleicht auch was mit den Außentemperaturen zu tun hat.
Wenn das wirklich so kommt, haben die Händler bald jede Menge ORAs auf dem Hof stehen, während ihre Kunden mit Ersatzfahrzeugen durch die Welt kutschieren. Bei uns häufen sich die Macken, gefühlt arbeitet sich die ORA zu einen Totalausfall hin. Neuerdings gibt es beim Starten Probleme, im Display bleibt das Programm bei den Fischen stehen , man muss aussteigen, die ORA verschließen und wieder Öffnen- dann lässt sich der Wagen starten. Wenn man nichts macht, jodelt irgendwann die Alarmanlage.
Morgens an der Kreuzung aussteigen, Abzieher rausholen und wischen, damit man durch die nasse Schreibe sehen kann ?!
Nein, natürlich nicht. Ich dachte Du meintest die Nass-beschlagenen Scheiben morgens bei Antritt der Fahrt, weil dann ja die Sicht oft bei Null liegt. Das sich die Sicht der Seitenscheiben während der Fahrt regenbedingt derart verschlechtert, hatte ich eigentlich noch nie. Aber wenn das so ist, ist das natürlich ein Problem. Ich glaube aber bei unserem 2ten Wagen (Hyundai) würde das Öffnen der Fenster - außer einem nassen Innenraum- auch nix bringen.
Hey, wir haben uns einen kleinem Fensterabzieher ins Auto gelegt. Das hilft, auch davor, dass die Scheibe neu beschlägt. Und dauert auch nicht viel länger….
Hallo MrGreenwood,
das hoffe ich mal nicht. Ausgefallen war tatsächlich nur das Netzwerk, es funktionierte kein Radioline, kein Navi und auf die Frage “Wie wird das Wetter“ antwortete Ora, dass es ein Problem mit dem Netzwerk gibt (obwohl 4G angezeigt wurde). DAB hat aber funktioniert (bis auf die regelmäßigen Aussetzer) . Am nächsten Tag gingen die Online-Anwendungen wieder und dann habe ich gelesen, dass es wohl bei der Telekom massive Internetstörungen gab. Daher hatte ich die Vermutung, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt auch bei mir das gesamte System verabschiedet, wie es hier einige beschreiben. Mit den kleinen Macken ( wie plötzliches Aufflackern aller Warnmeldungen und Töne (inkl. Kurzfristige Warnblinkanlage)) kann ich leben, die sind unregelmäßig und nur von kurzer Dauer. Aber was hier andere berichten ist schon ziemlich heftig.
ist bei mir genauso und ist einfach nur nervig 😡... bleibt dann nur Lokalradio oder BT Streaming über TunIn🙃
Das mit den 30 bis 60 Sekunden Aussetzern haben wir auch. Wir nutzen dann Radioline, das funktioniert ganz gut
Das ist ein anderes Problem. Bei mir funktioniert es wieder. Ich habe den Verdacht, dass das mit dem Telekom- Ausfall zu tun hatte. Vielleicht war es aber auch nur ein Zufall, dass mein Netzwerkausfall mit den Shutdown der Telekom zusammen gefallen ist.
Ein Zurücksetzen des DAB-Systems hat zumindest dieses Problem bei mir behoben.
Hey Key65,
wie hast Du das gemacht?
