Beiträge von DerKatze
    Hatte fast die gleiche Antwort wie der Sunbeamer auf der Zunge. Dann geh doch ins Hyundai Forum und verbreite da deine Launen. Ich habe alle deiner 26 Nachrichten gelesen und fast alle sind (passiv) aggresiv.
    Hättest du dich vorher mit dem Wagen auseinander gesetzt hättest du gewusst worauf du dich einlässt bzw. wie man es bedient.
    Willst Du ernsthaft behaupten, die Bugs dieses Fahrzeugs gehen auf Fehlbedienung zurück??
    Damit disqualifizierst Du ALLE hier im Forum, die ernsthaft über Probleme berichten, und vor allem so nette Menschen wie zugpferdchen, der unendlich viel Zeit und Mühe investiert ha,t um durch seine Mail- und Briefaktion eine Verbesserung für alle hier zu erreichen!
    Ist hier kein MOD der solche Unsachlichkeiten beenden kann!?
    Hm mit Auto-Hold hatte ich noch nie Probleme (wenn man weiß wie es sich verhält) Mit der Notlenkung hatte ich auch nie Probleme (wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält 50-55). Als ich mich mal dem Verkehr angepasst habe und ~60 gefahren bin, war die Notlenkung auch etwas "triggerfreundlicher". Heißt also wenn ich normal fahre geht's. Aber kann natürlich auch alles individuell sein, da die Autos ja alle einen anderen Softwarestand haben... Toi toi toi
    Na dann Glückwunsch!
    MICH hat die Notlenkung MEHRFACH auf die linke Fahrspur in den Gegenverkehr geschoben, und zwar immer dann wenn plötzlich die mittlere Fahrbahnmarkierung fehlt, ausgeblichen oder von Regentropfen bedeckt war! Ebenso in Baustellen, wenn gelbe und weisse Markierungen sich überlappen, dann weiss der Kater nimmer was er soll und reisst das Lenkrad einfach irgendwo hin!
    Vor jeder Fahrt stelle ich alles ein und um, so auch das One Pedal, nur um an der nächsten Kreuzung festzustellen, dass dieses Stück China-Scheisse wieder ungebremst auf den Vordermann zurollt, weil er das One Pedal wieder abgeschaltet hat!
    Und kannst Du bitte das Problem und die Lösung für das Nicht-Lösen der Feststellbremse noch beschreiben?
    Könnte doch ziemlich interessant sein um es zu vermeiden, bzw. daraus heraus zu kommen wenn es auftritt.
    Danke!
    Das Problem ist mit einem Satz zu beschreiben:
    Die Mistkröte fährt einfach nicht los wenn man das Fahrpedal drückt, weil sich die Bremse nicht löst.
    Lösung? Gibts keine, weil man erstmal in Panik gerät, wenn hinter einem das Gehupe losgeht - also im bunten Wechsel und je nach Nervenlage auf dem Gangwahlhebel auf P drücken und wieder weg, Die Taste mit der Feststellbremse wiederholt drücken, oder das Gaspadal STARK durchtreten, worauf der Mistkater plötzlich nach vorne schießt weil sich nun doch die Bremse löst, und die Stoßstange des Vordermanns akut gefährdet ist. Alles keine Lösung!
    Meine Lösung; TSCHÜSS ORA!
    ORA ADE - Diese Scheidung tut nicht weh!
    Nachdem ich mich sieben Wochen über dieses Stück China-Schrott ausschließlich geärgert habe ist nun Schluss!
    Es verging kein einziger Tag, an dem es nicht größere oder kleinere Probleme gab. Zusätzlich zu allen hier ausführlich besprochenen Bugs hatte ich über 10 mal damit zu kämpfen, dass er an der Ampel einfach nicht mehr losfuhr, weil er die Feststellbremse nicht löste. Dazu hat mich die Notlenkfunktion mehr als einmal in Bedrängnis gebracht.
    Dieses Auto ist nicht verkehrssicher!
    Dank and die HUK-Autowelt, dass sie nach 6 Telefonaten und 3 E-Mails nun eingelenkt haben, und dieses chinesische Monster unverzüglich zurücknehmen.
    Nächste Woche wird gegen ein richtiges Auto getauscht.
    Mir kommt NIE WIEDER ein chinesisches Auto auf den Hof.
    Ich denke nach 40 Jahren nahezu unfallfreier Fahrt und der Erfahrung mit sechs verschiedenen E-Auto-Modellen bin ich nicht ganz "ahnungslos":
    Ich kann nur jedem empfehlen sich eine Scheidung zu überlegen, bevor wirklich was Schlimmes passiert.
    Das regt mich SO auf, dass ich schreien könnte!
    Ich will EINE funtionierende Musik-App in einem Auto für 49K Euro haben!
    Ich habe KEINE Lust wie in der Steinzeit über mein Handy mit Bluetooth Musik zu spielen.
    Ich zahle für Apple-Music, Amazon Prime und YoutTube-Music und kann nicht EINES dieser Dinge in der Katze nutzen! I
    ch hab SO einen Hals!
    Da bin ich sehr dafür!
    Gucke täglich nach dem ersehnten update und ärgere mich mehr und mehr.
    Ohne Carplay ist das Auto für mich weniger als die Hälfte wert!
    Danke für Dein Engagement!
    Seit eben habe ich nun leider auch das Problem, dass DAB keine Sender mehr findet. Ein Zurücksetzen hat auch nicht geholfen. Er spielt aktuell noch meinen Lieblingssender, zeigt aber 'Unbekannt' an. Super nervig, wie ich finde. Gibt es noch Tipps? Sollte ich mal das Zurücksetzen mit beiden Pfeiltasten nach unten am Lenkrad versuchen? Was genau wird dann alles zurückgesetzt? Hat das mal jemand gemacht?
    Danke und Gruß
    André
    Bei mir passiert das immer wenn ich mich weiter als 30-50km vom Wohnort entferne und quasi in ein anderes "Empfangsgebiet" kommen - Ich denke mal DAB funktioniert ähnlich wie Funkzellen im Handynetz - (Fachleute dürfen dies gerne korrigieren, falls ich falsche liege...) - und dann dauert es etwa 1-3 Stunden, bis die Sender wieder von selbst erscheinen, ohne etwas zu tun, auch die Favs sind dann wieder da und die Namen der Sender auch.
    Ich als Mieter der Cat sehe mich nicht als jemand, der dem Hersteller Druck machen sollte. Als Besitzer ist das natürlich anders.
    Mein Vertragspartner ist nicht Ora.
    Das dachte ich auch und wollte der HUK Druck machen, inkl. Rücktritt vom Vertrag. NUR: Die melden sich überhaupt nicht! NULL Reaktion! Und am Telefon hat man nur oft Ahnungslose... Da kommt man offenbar ohne Anwalt nicht weiter!
