Sehr seltsam - ich hatte da noch nie einen Hinweis.... Hat jemand vll eine Idee, wo das in den Wirren der chinesischen Übersetzungsergüssen einzustellen wäre? Merci
Beiträge von Oli
Danke, das hatte ich schon gesehen. Face-ID-Benutzerkennung scheint bei der Hartz4-Ausstattung jedoch nicht zu funktionieren. Jedenfalls hat er mich da noch nie etwas auf dem Display gefragt....
Guten Morgen,
nachdem unsere Gurke sowohl von meiner Frau als auch von mir gefahren wird, wäre das Speichern von Fahrerprofilen (vll. auf dem Schlüssel) hilfreich. Ich habe gesehen, dass ich mich unter "Mein Konto" im Auto anmelden kann. Das muss aber immer vom Handy aus bestätigt werden und dauert eeeeewig
Hat da vll. jemand einen Tip für mich? Es geht hauptsächlich um Lüftungseinstellungen und Radio, etc...
Danke und Grüße
Hatte mich auch gefragt, was das für einen Sinn haben soll. Ist ja total doof, da sich dadurch ja die Reichweite verringert, obwohl man "vom Netz heizen" könnte ....
Wo hast du das her? Natürlich wird mit der "Wärmepumpen Funktion" eine Pumpe verbaut. Die sitzt dann neben dem PTC Heizer im "Motorraum".
Im Endeffekt ist es eine Wärmepumpe, nur anderes Prinzip wie man es von der Wärmepumpe am Haus kennt. Die Wärme wird über einen Wärmetauscher (Verdampfer Wasserführend) von der Klima an das Wasser übertragen, mit der extra eingebauten Pumpe (Neben dem PTC Heizer) wird dieses dann zum Heizen genutzt OHNE den PTC Heizer zu aktivieren! Dies spart SEHR VIEL Akku der HV Batterie ein, da der PTC Heizer 5,5kw hat. Klar ist nur, dies funktioniert nur bis zu einer bestimmten Außentemperatur, dann wird der PTC Heizer benötigt. Bitte keine Halbwahrheiten hier verbreiten, wenn man sich nicht auskennt....
danke für die Klarstellung. um auf meine Ausgangsfrage zurück zu kommen: Hat dann die Hartz4-Variante 300 eine Standheizung?
btw..... die 5,5 KW dürften ja nicht dauerhaft abgerufen werden....
Wie kommst du drauf?
Es wurde nie gesagt das es eine Wärmepumpe gibt,wenn die Presse das so aufnimmt kann Ora nichts dafür, es wurde und wird immer unter Wärmepumpe-Funktion vermarktet. Macht für den Kunden ansich auch keinen Unterschied... weil beides macht das gleiche
ok, was um gottes willen ist dann eine "Wärmepumpenfunktion" für schlappe 900 tacken, wenn es keine WP gibt? und dann - wieder zurück zu meiner Frage- funktioniert die "Standheizung" auch ohne Wärmepumpenfunktion?
Ja.
hallo, hat das was mit der Wärmepumpe zu tun, oder funkt das auch bei der hartz4-ausstattung im 300er? merci
Bis Hamburg wäre echt ne Herausforderung: wir sind mittig in Bayern wohnend; Großraum Regensburg | Schwandorf
perfekt. das ist nicht sooo weit weg von mir
Ich habe (für dich | für uns alle) nachgesehen:
Da steht 96V drin. Und nur 96V.
Dann dürfte wohl - rein rechtlich- die Sache klar sein
ob das sinnhaft ist und die sich was dabei gedacht haben, oder ob es einfach "übersehen" wurde die anderen Typen freizugeben, bleibt wohl ein kleines chinesisches Geheimnis
Hallo, wie gesagt: wichtig ist, was in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Zeilen 15.1 und 15.2 steht. Höher geht immer, geringer nicht. Ich habe meine Zulassungsbescheinigung noch nicht - daher kann ich auch nicht nachsehen.
Viele Grüße
Oli
