Ganz schön schwierig, weil der Kofferraum nicht einfach ein Quader ist, sondern schräg (in der Höhe) und rundlich (hinten) und eine Stufe mit Verbreiterung in der Breite hat.
Leider ist die Bedienungsanleitung dabei (hier heißt das nicht Kofferraum, sondern Gepäckraum) keine Hilfe.
Breite b=103 cm | ab Höhe von h=20 cm wird es breiter bis Höhe von h=33 cm: b=118 cm
Tiefe <=t=53 cm unten, weiter oben ca. bis zu 3-4 cm weniger
(Rundung in der Mitte bis t=60 cm Tiefe)
Höhe h=20 cm bzw. h=33 cm, danach wird die Tiefe geringer wg. der hinteren Schräge des Kofferraums*
* Leider ist unsere Tochter gerade mit dem ORA weggefahren, um oben noch genauer zu messen...
Ich fürchte, den Kinderwagen komplett auszumessen ist deutlich einfacher.
Es scheint leider im Kofferraum in der Tiefe und der Höhe etwas knapp zu werden, denn die Sitze (vordere Begrenzung des Kofferraums)
sind leicht schräg nach hinten bzw. hinten wird der Kofferraum niedriger (bei etwa h=35 cm Höhe nicht die volle Tiefe).
Keine Ahnung, ob man das jetzt noch wirklich verstehen kann.
Vielleicht hast du einen ORA-Händler in deiner Nähe, wo du den Kinderwagen mal als Test in einen ORA Funky Cat reinpacken kannst?!
