Beiträge von Ora03
    Hinter dem Drehknopf ist der Schalter für das Auto Hold. Ist das deaktiviert dürfte die Bremse sich nicht automatisch anziehen. Das siehst Du während der Fahrt an einem gelben Zeichen "P".
    Auto Hold ist da nicht involviert, das habe ich grundsätzlich aus.
    Ich gehe kurz vom Gas, dann geht's problemlos weiter.
    Nö, das löst bei mir weder die Bremse, noch das Problem.
    Ich mußte tatsächlich Fuß auf Bremse, das "P" drücken und dann in "D" drehen.
    Vorher ging nichts. dann war auch OPD wieder raus und ich mußte das erneut aktivieren.
    Damit es aber richtig undurchsichtig wird, nicht jedesmla. sondern nur manchmal. Getestet am WE auf einem Parkplatz.
    Habe ich schon mal erwähnt das die SW mies ist? Bestimmt , oder?
    OK, aber wie komme ich da wieder raus?
    Ich sehe ein rotes "P" im Display, aber am "Drehknopf" ändert sich nichts.
    Die Hütte fährt nur nicht an, wie gewünscht.
    Was ist in diesem Fall die Abhilfemaßnahme, ohne in Hektik zu verfallen, zu fluchen und den Verkehr aufzuhalten oder so wie mir passiert, zu gefährden?
    Hallo.
    Ab und zu habe ich im OPD das Prblem, das er nach Standzeit (Fuß nicht auf der Bremse) beim Anfahren die Bremse nicht lösen will.
    Ich bin auch schon gegen die Bremse angefahren und habe es "knirschen" gehört.
    Gestern wär mir beim Anfahren fast ein LKW draufefahren, weil diese Bremse einfach nicht gelöst hat und ich gegen die Bremse anfuh, bremsen mußte, wieder anfahren wollte, ging nicht, wieder bremsen, bewußt die Parkbremse einmal anlegen und lösen...katastrophal!
    Hatte das schon einmal jemand?
    Habe das Gleiche Problem, seit dem Update.
    Ich konnte noch keine Einbußen feststellen.
    Fernsteuern geht nach wie vor mehr schlecht als recht, aber funktioniert prinzipielll auch ohne Anmeldung am Auto.
    Tibber lohnt sich aktuell so richtig garnicht!
    Bin da Anfang Dezember weg, die Preise sind ja Katastrophe aktuell.
    Habe einen Anbieter für 25 Cent/kwh gefunden, das ist einigermaßen erträglich.
    Sobald die Sonne wieder aufgeht, hoffe ich wieder auf vernünftige Börsenpreise.
