Beiträge von realJP
    Das einzige was bei mir (Wireless CarPlay) manchmal passiert, ist das der Musik (Spotify) plötzlich aufhört. Dann muss ich auf das Spotify-App-Ikon drücken, dann auf Play (innerhalb der App) und dann läuft's wieder. Passiert nicht ganz oft.
    Diesen Fehler habe ich auch. Er tritt bei mir immer dann auf, wenn die Abbiegekamera das erste Mal bei einer Fahrt angeht und währenddessen Musik über CarPlay läuft.
    Hatte ja auch schon jemand anderes geschrieben. Ist das wirklich bei allen so? Das wäre ja mega nervig. Dann müsste ich bei jedem Start erstmal die beiden Meldungen wegklicken, dann in den Einstellungen auf One-Pedal-Drive umstellen und wahrscheinlich vorher noch aus CarPlay raus, weil sich das automatisch startet.
    Also ich hatte diese Meldung nur beim ersten einloggen nach dem Update. Seitdem kam sie nicht erneut. Scheint also auch wieder von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden zu sein.
    Wie du das interpretierst, ist letztlich egal. ORA gibt das vor und da hat man letztlich als Benutzer(in) wenig Einfluss darauf...
    Ich habe vom Geschäftsführer von ORA Deutschland (O! Automobile) die Aussage bekommen (OTA später, warum große Updates nicht per OTA kommen):
    Hierzu noch eine Ergänzung aus eigener Erfahrung: Nach dem Update unseres ORA 03 kann ich befürworten, dass ORA das Update nicht per OTA freigeben wird. Es kam selbst bei dem Update durch die Werkstatt zu einem Fehler (Update konnte wohl nicht vollständig aufgespielt werden, sodass das Fahrzeug im Anschluss Fehlfunktionen aufwies). Danach hat die Werkstatt das Update nochmals aufgespielt (diesmal erfolgreich) und musste erst einmal das "OK" von ORA einholen, dass das Fahrzeug nun wieder über eine funktionierende Software verfügt.
    Ist es Dir gelungen, den Alarmton dauerhaft abzustellen? Weil bei mir muss man das bei jedem Neustart neu machen.
    Also bei mir habe ich nun auch nach dem Update den Alarmton bei Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Vor dem Update gab es diesen Ton bei mir noch nicht (oder ich hatte ihn dauerhaft ausgeschaltet). Mit dem Update ist nun ein dauerhaftes Ausschalten des Alarmtons auch bei mir leider nicht (mehr) möglich.
    • Kleine Kameraansicht beim Abbiegen: An sich eine gute Idee, denn es blockt nicht mehr die Ansicht des Displays. Im Detail aber nicht wirklich besser, denn die Ansicht unter dem Kamera-Pop-Up wird eingefroren und ist nicht bedienbar. Im Android Auto-Betrieb ist also quasi "Standbild" das nicht auf Touch reagiert bis man das Kamera-Pop-Up schließt.
    • Kleine Änderungen auch im Fahrer-Display: Die "Kontrollleuchte" für Auto-Hold ist von links nach rechts gewandert. Sonst ist mir nichts weiter aufgefallen.
    Interessant, bei mir lässt sich während des Kamera-Pop-Ups noch das Display (sowohl Apple CarPlay als auch das normale ORA Interface) bedienen, also da ist nichts eingefroren.
    Tatsächlich von links nach rechts? Bei mir befand sich das Auto-Hold-Symbol vor dem Update auf der rechten Seite und ist nun links.
    Bei mir lief das Update ohne Probleme und die App läuft weiterhin. Alles gut.
    Apple iPhone 12 Pro
    Scheint wohl wieder ein Andorid Problem zu sein. Auch bei mir (iPhone) läuft die App nach wie vor (auch ohne Probleme bei der Kartendarstellung unter „Navigation“).
