Beiträge von ichias
    Sorry, tatsächlich noch nie gehört, normalerweise öffnet der mechanische Schlüssel immer die Tür. Die Batterieladung ist dabei egal, weil die Betätigung über Handkraft/Muskelkraft erfolgt.
    Hatte selbst auch schon am leere 12V Batterie und mit dem Schlüssel ging die Tür sofort auf.
    Wenn gar nichts geht im Zweifel ADAC.
    Viel Erfolg und halte uns mal auf dem Laufenden.
    Frohe Ostern :thumbup:
    Zu1)
    Das ist halb korrekt. Die Erkennung über die Kamera klappt dann nicht mehr, aber im Menü für die Sitzverstellung kann man verschiedene Positionen speichern.
    Man muss dann eben nur manuell auswählen welchen Speicherplatz. Probier einfach am Anfang mal mit Kamera. Wenn zuviel Gemecker dann kannst ja immer noch abkleben. :)
    Zu2)
    Ja genau.
    Zu3)
    Doch das kommt weiterhin. Die kann man in einem anderen Menü noch deaktivieren. Ist aber gesetzlich vorgeschrieben, dass die Geschwindigkeitswarnung bei jedem Neustart wieder angeht.
    Zu4)
    Wir haben einen Hund. Wenn der dabei ist und ich muss z.B. kurz in's Lebensmittelgeschäft dann muss die aus sein, sonst gibt's Alaaaarrmm :)
    Ach so, eins ist mir noch eingefallen.
    Zu Beginn habe ich auch die Schriftgröße von der Navitastatur größer gestellt.
    Standard ist schon recht winzig.
    Eigentlich für dem Anfang nur wichtig: es sollten alle Serviceaktionen/Updates gemacht sein. Dafür ist der ausliefernde Händler zuständig. Einfach Nachfragen vor Auslieferung
    Für das Fahren: am Besten die Innenraumkamera mit schwarzen Isolierband (fällt dann gar nicht auf) abkleben. Dann sind die Erinnerungen (bitte konzentrieren Sie sich auf's Fahren) dauerhaft weg.
    Beim Start wische ich dann im Display in der Mitte runter und tippe auf "Notlenkfunktion" aus.
    Anschließend fährt der Wagen problemlos.
    Für die Grundeinstellungen habe ich noch alle Systemtöne auf Aus gestellt.
    Ansonsten gibt es nur 2-3 Dinge die eher aus anfänglicher Unwissenheit aufkommen:
    -Ladestecker entriegeln, falls der Wagen noch nicht ganz voll ist: entweder muss Wallbox dem Ladevorgang stoppen oder man verriegelt die ORA und hält beim Entriegeln den Öffnungsknopf auf der Fernbedienung ca. 4-5 Sekunden dauerhaft gedrückt. Dann lässt sich der Stecker auch rausgehen.
    -Fahrmodi: am besten einfach am Schalter ganz links neben dem Lenkrad (Normal, ECO, Sport). Alle anderen sind in Untermenüs und braucht man eigentlich nicht
    -Falls man Alarmanlage hat (hat Dein 400Pro+): diese lässt sich im Menü "im Auto" unter "Fahrerüberwachung"/"VDMR" abschalten (Übersetzung ist etwas blöd gewählt mit Lebenserfassung".
    Und letzlich: Die Vorheizung/Kühlung per App geht nur wenn der Ladestecker nicht angeschlossen ist.
    Ich nutze auch viel der Sprachsteuerung für einfache Dinge wo ich nicht touchen will (Temperatur auf 20 Grad, Sitzheizung ein, Lenkradheizung ein, Schiebedach auf/zu...)
    Habe am Anfang 3-4 Tage gebraucht um mich richtig in den Menüs zurechtzufinden.
    Wenn man erst mal die Grundeinstellungen für sich gefunden hat ist es entspanntes Fahren und ich freue mich jedes Mal wenn ich einsteige über das tolle Design, hervorragende Verarbeitung (selbst im kalten Winter knarzt/knistert kein Kunststoff), das tolle Platzangebot und die super Rundumkameras.
    Viele der negativen Rückmeldungen im Forum sind von dem anfänglichen Kinderkrankheiten bzw. wo alle erstmal Erfahrung sammeln mussten.
    Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deiner "Katze" :thumbup:
    P.S.
    Auf jeden Fall ein klares Update zum ZE. Eben ein größerer Wagen mit top Ausstattung, sicherer und etwas Besonderes.
    EV6 ist natürlich wieder eine Klasse höher
    Ich denke die offenen Fragen sind mittlerweile alle beantwortet. Wenn man den Wagen erstmal richtig kennengelernt hat und seine Besonderheiten kennt ist er superzuverlässig und bringt viel Freude
    Weis jemand was an Updates vom Marketing versprochen wird? Bei KIA werden 2 pro Jahr versprochen, wenn man Glück hat kommt eins. Dann gibt es neues Kaminfeuer, nur die wichtigen Updates des Kartenmaterials sucht man vergebens. Ist bei unserem EV6 jetzt schon älter als 2 Jahre.
    Eine weitere Frage: in wie weit stimmt die im Display angezeigte und erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit den Schildern auf der Straße überein? Oder ist die Schilderkennung per Kamera da der entscheidende Faktor?
    Wie gut sie übereinstimmt hängt subjektiv wahrscheinlich bei jedem auch vom Fahrprofil ab. Mehr Tagfahrten oder Nachtfahrten, Autobahn oder Stadt....
    Rein objektiv müssen alle Systeme das hier können und das klappt auch (umso besser je aktueller auch das Kartenmaterial, da das die Hersteller auch teilweise mit heranziehen):
    Die Verordnung (EU) 2021/1958 sieht vor, dass die korrekte Geschwindigkeitsbegrenzung auf mindestens 90 Prozent einer Gesamtteststrecke und mindestens 80 Prozent auf jeder der drei Straßenarten (innerorts, außerorts und Autobahnen) erkannt wird. Der streckenbasierte Ansatz wiederum führt zu einer hohen Varianz der tatsächlichen Funktionsfähigkeit – auf Autobahnen gibt es seltener Änderungen pro Fahrtkilometer als auf einer Bundesstraße. Im Grundsatz spiegelt diese Vorgabe letztlich die noch vorhandenen Defizite wider. Schließlich sollte eine Geschwindigkeitserkennung, die den Fahrer warnt, das aus einer perfekten Basis tun. Das aber ist nicht oder noch nicht der Fall.
    Die Strategie von GWM/Emil Frey ist zukünftig nur noch Händler zu haben die alle GWM Produkte vertreiben. Sprich ORA und WEY.
    Anfangs wurden reine ORA-Verträge geschlossen die es nun nicht mehr gibt.
    Daber sind einige Händler weg, die WEY nicht dazu nehmen.
    Hatte schon einige Autos und von der Verarbeitungsqualität ist GWM top. Softwarebugs sind auch deutlich weniger geworden und kenne ich ebenso von anderen Herstellern.
    besten Dank. Es hat inzwischen funktioniert... warum auch immer, sonntags kommen Emails anscheinend schneller ;)
    Jetzt ist das Auto mit der App verbunden, ein Pin eingerichtet und die bekannten Probleme bzgl. nicht funktionierender Klima bzw. Scheibenentfrostung sind vorhanden!
    Juhu
    Es hat mal einer den Trick verraten erst die Luftzirkulation zu aktivieren. Anschließend erst die Klimatisierung. Warum auch immer hat das bei mir bis jetzt jedesmal funktioniert Screenshot_20250114_193056_My GWM.jpg
