Beiträge von shrek
Ich weiß der Thread ist schon älter möchte trotzdem mal die Antwort darauf schreiben.
Ihr müsste mit dem Fuß "wischen" von der Mitte nach links außen (oder andersrum weiß es gerade nicht genau) dann erst wird der Sensor aktiv und nicht einfach nur gegen die Stoßstange "treten "
Frage an alle mit dem 12V Batterie Problem: Habt ihr alle zufälligerweise die elektrische Heckklappe?
Probiert es mal mit resetten des Systems,vielleicht klappt es ja.(vielleicht auch nur vorübergehend)
Beide Pfleitasten nach unten halten bis sich die Bildschirme verdunkeln.
Vorbereitende Tätigkeiten:
- Schalten Sie die Zündung ein (Fahrzeug im Ready-Mode).
- Legen Sie den Sicherheitsgurt an. Sollte der Beifahrersitz belegt sein, bitte auch diesen Sicherheitsgurt anlegen
- Stellen Sie am Kombiinstrument im rechten Fahrerinformationsbereich die Reiserechner-Funktion ein. Dies ist über die rechten Bedienknöpfe am Multifunktionslenkrad möglich.
Aufrufen der Kombiinstrument-Einstellungen
- Drücken Sie die „OK“ Taste am rechten Bedienfeld des Multifunktionslenkrads und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt. Es erscheint ein Pop-Up-Menü im rechten Fahrerinformationsbereich.
- Einstellen der Geschwindigkeitswarnung
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Einstellen des Geschwindigkeitsalarms“ und bestätigen Sie diesen mit einem Druck auf die „OK“ Taste. Es erscheint darauf eine Liste zum Einstellen der Geschwindigkeitswarnung. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“.
besser bilder kommen später sorry
Das kommt vom update
, hab das auch vergessen danach umzustellen, gebe euch nachher die Anleitung durch wie ihr es selber wieder einstellen könnt
hatte schon jemand eigentlich das Problem? Möchte das nur weiter geben, weil ich bis jetzt keinen kenne der das hatte
Muss aber gerade selber gestehen, ich ziehe meine Aussage zurück.
Wenn ich mir den genauen Aufbau anschaue ist es ja eine Wärmepumpe ,warum nur von funktion geschrieben wird kann ich mir gerade selber nicht erklären.
Wurde sogar so in der Schulung weitergeleitet
1. Ja die Standheizung funktioniert auch ohne "Wärmepumpen-Funktion", weil beide Varianten haben einen PTC heizer
2. Auch die Wärmepumpe-Funktion ist am HV angeschlossen, braucht nur weniger Strom
3.Funktion Heizen bei "Wärmepumpen-Funktion ": Das Kältemittel der Klimaanlage wird durch den Kompressor verdichtet und erzeugt Wärme,durch andere Bauteile die der kleine ohne nicht hat (zB 4 Wege Ventil etc)
Weiter gehe ich nicht ins Detail
